庸人自擾 2012-10-08 10:16:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6162查看 8回答
請問一下廣聯達異形柱里面不規則的圖形怎么畫
問題補充:求各位高手指導,感激不盡~
(8)
新建柱構件的時候 建立異形柱 按照 設計的樣子 自行繪制 即可;
2012-10-08 10:17:35
在截面編輯中畫好異形形狀,然后在里面布置鋼筋,有時還是不能完全按圖上的布置,就要有變通了,在鋼筋量準確的情況下,鋼筋的位置可以調整。
2012-10-08 10:30:53
就是這樣定義網格
2012-10-08 10:38:05
異形柱: 可以采用異形柱去畫,可以編輯網格,然后用直線去畫就可以了,也可以用異形柱里面的CAD截圖。
2012-10-08 10:22:37
用異形柱的多邊形編輯器定義。內排鋼筋,在屬性中點“對齊鋼筋”,設置好后,還要將外側鋼筋補畫上。 “具體怎么操作啊,我試了編輯器的,還不是不懂。 ”在編輯器中按設計要求的外輪廓進行畫線。 “感謝感謝,我試試。”祝你成功。
2012-10-08 10:17:19
以下面的舉例,自定義網格,上面的需要自己算出水平和豎向的距離 (上面的需要看圖紙中軸線的角度,分別求出水平和豎向的距離,再自定義網格即可畫出)
2012-10-08 10:25:36
不方便自定義可以再CAD里繪制導入
2012-10-08 10:28:33
新建異形柱,定義網格,定義網格時先算出大樣圖中各個點之間的距離,然后在網格中直接輸入,如圖。截面編輯時先布置縱筋后布置箍筋和拉鉤。
2012-10-08 10:39:31
