73****@qq.com 2015-02-06 16:18:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2832查看 5回答
門窗離地高度設置問題,按建筑離地高度都不對,求教
結構標高每層跟建筑標高的高差是-0.1m,鋼筋算量時是按結構標高設置的,在布門的時候遇到問題 我在網上看了很多說法,說的導入圖形以后把首層底標高改為±0。我也改了,如圖。 但是這個門的位置根本沒有任何變化。你們可以試 最后一張是正確的做法,但是門的高度我加大了100mm,我這樣做很麻煩,但是量是正確的。 現在請教有沒有其他辦法??
你需要把離地高度+100上去
你把門窗高度+100是不對的 這樣會導致門窗的面積增大
門實際的離地高度是100 因為地面是要鋪裝 相當于把結構標高挑高100了
2015-02-06 16:31:57
你雖然改了,首層的標高,但是層高沒變,等于沒有調,。。 對于標高,在圖形里,不需要修改,用結夠標高即可,只需要修改離地高度即可,離地高度=結構標高加上0.1的地面做法
2015-02-06 16:23:16
你要改標高,不是只改首層的,得把所有的層都按建筑標高改了才行的,其實不改的話,也沒多大影響的,但門窗的大小肯定是不能變,你不能改門窗的大小的,通常直接使用結構標高是可以的
2015-02-06 16:25:56
結構標高每層跟建筑標高的高差是-0.1m,鋼筋算量時按結構標高設置首層底標高為-0.1是正確的,你只需在鋼筋算量軟件里設置門窗離地高度為"層底標高+0.1或層底標高+0.9"即可。鋼筋軟件導入圖形軟件不用修改首層層底標高,就按鋼筋算量軟件的樓層設置即可,計算出的工程量幾乎沒有出入。
2015-02-06 16:32:43
我認為最正確的方法還是應該導入圖形后把首層底標高改為0.00,但是門口不能加高,門口的離地高度都為0就對的,如果你不改標高而加高門的高度,那么計算門的面積時也不準確了。
2015-02-07 08:47:54
