楊桐歐 2017-09-22 10:40:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5565查看 2回答
門窗洞口的離地高度是按結施的標高還是建施的標高呢?
請問各位大神,我的結施標高是-0.04,結構樓板板面標高均為其樓層基準標高(建筑完成面)下降40,意思就是建筑標高是±0.00,那么就下圖的窗戶來說,離地高度是1100mm,還是要加上結施與建施的相差40mm(1140mm)呢?刺耳寫
你好:應該是按建筑標高設置。
2017-09-22 10:41:35
你好:按照結構標高設置,因為層高沒有變化,工程量扣減是按照門窗面積或者乘以墻寬度按照體積計算,所以按照鋼筋軟件的結構離地高度輸入。
2017-09-22 10:47:01
商業層一層的頂標高是住宅二層頂標高-0.15,問窗的離地高度是從住宅一層裝飾面開始還是二層。詳細見下
(該商業一層是住宅一二層)商業層一層的頂標高是住宅二層頂標高,現在在商業(住宅二層)開窗戶,問窗的離地高度是從住宅一層裝飾面開始算還是二層。
請問在設置衛生間止水帶的時候,他的層底標高是我已經降了板的位置還是該樓層其他未降板樓板的高度位置呢
問題一:請問在設置衛生間止水帶的時候,他的層底標高是我已經降了板的位置還是該樓層其他未降板樓板的高度位置呢問題二:為什么靠外墻的止水帶不設置,雖然有一部分是混凝墻的,但是也還是有實心磚砌體呢?
