  • 圖形算量問題
    在框架結(jié)構(gòu)和框剪結(jié)構(gòu)中,設(shè)計要求0.00以上的圍護(hù)結(jié)構(gòu)墻和內(nèi)部分隔墻均為M5.0混合砂漿200厚頁巖空心磚砌體,根據(jù)施工規(guī)范和已審批的施工組織設(shè)計中已明確在以下部位要砌200厚實心磚墻:a、墻底部和頂部200高度范圍內(nèi);b、門窗洞口兩側(cè)不少于200[無構(gòu)造柱];c、按圖集要求需要設(shè)置的構(gòu)造柱的交接處每側(cè)不少于200. 1、如何在GCL8.0和GCL2008中快速完成砌體的繪圖操作?如果是從GGJ10.0中導(dǎo)入的圖形[在GGJ10.0中完成構(gòu)造柱和門窗過梁及窗臺壓頂?shù)匿摻钣嬎鉣又如何修改方便省事? 2、在GCL8.0中分層墻構(gòu)件和GCL2008中墻的依附構(gòu)件墻體總高度取層高時,軟件是否會自動處理墻頂?shù)?00高實心磚墻的計算量?若不能的話又如何處理?[在一層內(nèi)梁的截面高度是不一至的] 3、有人將這些砌體中的實心磚墻部分全按零星砌磚項目套用作法,有據(jù)可尋嗎? 請賜教 謝謝!
    問題補(bǔ)充:這類問題的工程項目執(zhí)行的是四川省2000定額,定額子目頁巖空心磚砌體中無標(biāo)磚的消耗量,且該項目實心磚砌筑較多,必須分開算,[包括四川省2004定額,定額子目頁巖空心磚砌體中無標(biāo)磚的消耗量],09定額已考慮了此類問題。 我查閱了四川省2000定額的相關(guān)說明計算規(guī)則和定額解解釋,空心磚以外的砌塊墻中考慮了套用標(biāo)磚的消耗量,在石砌墻體中門窗洞及窗臺套用標(biāo)磚砌體按零星項目執(zhí)行。 主要解決墻體的分類繪圖問題[分別在8.0和2008中處理方法]
    回答“1、如何在GCL8.0和GCL2008中快速完成砌體的繪圖操作?如果是從GGJ10.0中導(dǎo)入的圖形[在GGJ10.0中完成構(gòu)造柱和門窗過梁及窗臺壓頂?shù)匿摻钣嬎鉣又如何修改方便省事? 2、在GCL8.0中分層墻構(gòu)件和GCL2008中墻的依附構(gòu)件墻體總高度取層高時,軟件是否會自動處理墻頂?shù)?00高實心磚墻的計算量?若不能的話又如何處理?[在一層內(nèi)梁的截面高度是不一至的] 3、有人將這些砌體中的實心磚墻部分全按零星砌磚項目套用作法,有據(jù)可尋嗎?” 1、在GCL8.0中畫這種墻比較難,只能分層畫,這樣操作起來比較麻煩。 建議你用GCL2008畫這種墻,我是這樣操作的,在“墻”項目下建立實心磚墻、空心磚砌體墻,用“依附構(gòu)件”將底部、上部的200高實心磚依附到中間的空心磚砌體墻中,注意這里要將標(biāo)高處理好,將底部實心磚墻的標(biāo)高的頂點標(biāo)高設(shè)置為中間空心磚砌體墻的底標(biāo)高,上部實心磚墻的底標(biāo)高設(shè)置為中間空心磚砌體墻的頂標(biāo)高,中間空心磚砌體墻的頂標(biāo)高和底標(biāo)高要計算好; 如果你是講GGJ10.0的圖形導(dǎo)入到GCL2008中時,建議你將所有墻體全部重新畫,這樣比較快、準(zhǔn)確; 2、填充墻中的上下實心磚部分按零星砌磚套用做法,沒有具體的相關(guān)依據(jù);但是在相關(guān)的定額解釋中對于窗邊、窗臺下、輕質(zhì)墻的轉(zhuǎn)角處的砌體可以套用零星砌磚。 具體的結(jié)算中,你可以靈活運用。
    2009-05-08 10:05:30
  • 空心磚、砌塊墻的底部、頂部、洞口兩側(cè)都必須用實心磚砌筑,但不用單獨設(shè)置,這已經(jīng)在定額子目中綜合考慮過了。 不能套零星砌體。 定額中都考慮這個問題,這是施工規(guī)范的統(tǒng)一做法。
    2009-05-08 09:52:25
主站蜘蛛池模板: 崇左市| 广饶县| 古田县| 教育| 神农架林区| 定陶县| 蒲城县| 芜湖市| 滕州市| 蒙自县| 晋宁县| 绿春县| 亚东县| 临潭县| 象山县| 修水县| 蒙阴县| 汝州市| 长丰县| 孝昌县| 岳西县| 沂南县| 柳河县| 铁岭县| 突泉县| 外汇| 宕昌县| 岑巩县| 汝阳县| 酉阳| 永福县| 闵行区| 新源县| 文成县| 文昌市| 平乡县| 乳源| 嘉鱼县| 阳泉市| 通海县| 社会|
