揚帆 2015-02-02 19:53:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2415查看 5回答
墻下條基怎么布置啊
墻下條基怎么布置啊,尤其是上部錨固la怎么布置?。?p>
可以輸入到墻體的其他鋼筋 或是輸入到單構件里面 及上述
先按軟件默認的計算,匯總計算以后,點【編輯鋼筋】調整,然后,鎖定,再匯總計算。
2015-02-02 20:17:45
2015-02-02 20:13:53
2015-02-03 10:10:12
墻下條基怎么布置啊,尤其是上部錨固la怎么布置?。?/span>
答:La,當設計沒有給出時按11G的規定取值。定義方法參照下圖。
2015-02-02 20:28:03
先定義條形基礎畫圖
再定義自定義線,類別改為條型基礎
再進入定義界面編輯鋼筋 編輯端頭
在條基同位置畫圖
匯總計算,三維查看
還有一張三維查看的鋼筋 不能上傳,你照這樣畫圖就對了
2015-02-02 20:33:40
