錢串兒 2013-03-23 11:59:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 3回答
這樣的條基怎么定義啊?
這樣的條基怎么定義呀?請高手指點,條基的上下都有鋼筋,而且都是雙層雙向的。而底下那層的分布筋還是兩種規格的。。謝謝~(圖紙沒有電子版的,請老師們將就一下吧)
已采納可以用參數化條基單元來定義并輸入鋼筋信息,在定義界面里,把底部鋼筋中的兩種分布筋用加號連起來輸入,如10·@300時按A10@600+A8@600底部/上部鋼筋信息的格式輸入.
2013-03-23 13:01:11
你好!這種條基可以用異形條基來畫。下部鋼筋可以用(比如:φ8@100+φ10@130)來設置。
2013-03-23 12:19:04
規格不用用+來連接,上下兩排用/來隔開
2013-03-23 13:16:20
