670113 2011-06-09 08:27:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 1回答
請問墻下條基與防水底板鋼筋連接中的鋼筋怎么布置
已采納你好 可以先布置好防水底板 然后再布置條基 應該是計算錨固的 用筏板布置
2011-06-09 08:40:56
磚混結構的基礎層外圍是剪力墻并且嵌入在防水底板中,軟件中怎么畫鋼筋怎么設置
磚混結構的基礎層外圍是剪力墻并且嵌入在防水底板中,防水底板為250厚,剪力墻嵌入防水底板處,底板加厚為了300厚。防水底板的鋼筋為C12@200雙層雙向,軟件中怎么畫并且鋼筋怎么設置?
防水底板的 是不規則的 并且中間還有空的地方 布置雙層雙向的鋼筋 怎么布置?
直接在筏板主筋中布置嗎?直接布置的話鋼筋會不準確嗎?問題補充:我的防水底板是400厚 需要布置馬凳筋嗎?是低筏板底筋一個級別嗎?馬凳筋在筏板基礎中設置嗎?
請教一下 我這樣定義正確嗎 (不含基礎梁) 畫好后看鋼筋三維為什么只有C14鋼筋 問題補充:是不是要把這條基定義為獨立基礎 因為獨立基礎分橫向受力筋和縱向受力筋
