zwy 2011-12-26 20:20:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 996查看 3回答
這樣的條基該怎么布置呢?
這樣的條基該怎樣布置呢?問題補充:麻煩哪位前輩教教我如何布置該條基中的受力筋及分布筋,還有同底板的筋為C10@150,該怎樣布置,謝謝
已采納用異形條形基礎來定義,先定義條基,然后定義異形條基單元,按圖紙要求定義出條基單元,在其中輸入受力鋼筋及分布鋼筋,再用地梁來定義ADL1,并畫圖,最后再定義擋土墻,條基中的同防水板上皮筋在其他鋼筋中輸入。 1、基礎內的可以在基礎受力筋和分布筋欄內輸入,基礎外的用其他鋼筋中輸入 2、防水底板上皮筋為C10-150雙向可以在其他其他鋼筋中輸入,縱向鋼筋一般長度同基礎中分布筋長度時,可以在基礎的分布筋欄內輸入分布筋的總根數。如果12C10,
2011-12-26 20:38:23
ni hao
2011-12-26 20:29:45
用異形條基定義和布置。用防水板的上皮鋼筋,可以在單構件中計算。 回復:先定義條基,然后再新建異形條基單元,并接圖紙定義條基鋼筋。防水板的鋼筋,可以用單構件中先建立構件,然后輸入計算式計算。
2011-12-26 20:25:58
