we****@qq.com 2015-02-01 11:17:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1508查看 3回答
關于樓梯工程量的問題
整體樓梯包含梯梁梯板踏步,包不包含梯柱?土建軟件中沒有匹配的參數化樓梯把梯梁梯板與樓梯分開繪制,工程量在計價軟件中有沒有影響?假如有影響如何處理?還有土建軟件中樓梯工程量有沒有又好又快的計算方法?
整體樓梯包含梯梁梯板踏步,不包含梯柱。土建軟件中不需要把梯梁梯板與樓梯分開繪制,(樓梯就包括梯板的)工程量是按投影面積計算的呀。土建軟件中樓梯工程量,定義樓梯,選擇參數化圖形,稍微修改一下默認的尺寸即可。
2015-02-01 11:23:46
整體樓梯包含梯梁梯板踏步,不包含梯柱。
看一下計算規定:
2015-02-01 11:20:08
答:樓梯的清單工程量是按投影計算的,不包梯柱。
2015-02-01 11:49:51
