yang_0620 2010-12-05 10:50:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2319查看 5回答
關于構件工程量為零的問題
為什么我定義的大開挖灰土回填構件工程量為零?工程量表達式我套了HTHTTJ<大開挖灰土回填體積>,定義構件也定義了厚度,可是匯總計算后,構件的工程量為零,做法肯定是沒工程量為零。為什么那么大一塊構件,工程量會為零呢?
已采納看了你截的圖,貌似繪制的基礎構件和灰土回填是一樣的深度、寬度、高度,如果是這樣肯定計算不出來的,挖的量和基礎體積一樣,那么回填的體積就為0 。 一般直接在基礎構件的界面,點擊自動生成土方,在彈出來的對話框中輸入工作面寬和放坡系數,軟件會自動幫你計算出回填量,不需要繪制灰土回填構件。
2010-12-06 08:26:01
定義的時候,要填上標高,填上深度; 要在挖土方的子目下定義。 你在墊層的界面,點自動生成土方,套上挖土子目,在同時套上回填灰土子目。
2010-12-05 11:20:44
你計算匯總是否選擇了基礎層呀,如果你沒有計算基礎層那么肯定是沒量的。 我的意思是你在匯總計算時,選擇計算的樓層中是否包括了基礎層。
2010-12-05 11:22:43
灰土回填當然為0了 因為你沒有繪制灰土 灰土回填在大開挖土方生成的時候 也要輸入相關灰土回填的相關參數 比如分層厚度 工作面 還有根據你截圖 你犯了一個錯誤 你給我們看了做法 可是我看到你給我看的是繪圖工程量 不管你套不套做法 我看到繪圖工程量 就不會看做法了 因為做法和繪圖工程量無任何關系 只和做法工程量有關 還有你確定是你繪制的是灰土 灰土和素土是不同的哦 !
2010-12-05 11:26:24
為什么我定義的大開挖灰土回填構件工程量為零?工程量表達式我套了HTHTTJ<大開挖灰土回填體積>,定義構件也定義了厚度,可是匯總計算后,構件的工程量為零,做法肯定是沒工程量為零。為什么那么大一塊構件,工程量會為零呢? 定義對標高和挖工深度后,在定義定額子目并輸入正確的工程量代碼。
2010-12-06 10:00:05
