追夢 2015-02-01 10:50:24 | 重慶市 其他專業(yè) | 1854查看 1回答
電氣系統(tǒng)調(diào)試問題?
重慶地區(qū)的一小區(qū)設(shè)2臺變壓器、一臺發(fā)電機(jī)作為備用,消防水泵、地下車庫照明、電梯、風(fēng)機(jī)、公用照明等設(shè)施都是一級負(fù)荷實(shí)行雙回路供電,末端配電箱互投。問題1、在按回路記取完1KV以下配電系統(tǒng)綜合調(diào)試后及備用電源自動投入裝置調(diào)試,末端配電箱的互投裝置調(diào)試需要還需要記取嗎?記取的話應(yīng)該套什么定額? 2、線路自動重合閘調(diào)試系統(tǒng)、事故照明切換裝置調(diào)試分別包含什么內(nèi)容及在什么情況下需要記取,在這里是否需要記取? 3、現(xiàn)在一般的高層建筑中整個小區(qū)的變配電系統(tǒng)中在做標(biāo)底時(shí)一般都要記那些調(diào)試內(nèi)容?我上面是列完了?
1、雙電源系統(tǒng)需要單獨(dú)計(jì)算,定額套用雙電源事故照明箱定額子目,一個配電箱按照一個系統(tǒng);
2、自動重合閘系統(tǒng)一般指的是高壓系統(tǒng),低壓系統(tǒng)都是采用雙電源開關(guān),所以按照事故照明箱系統(tǒng)已經(jīng)是照顧性質(zhì)的;
3、高層建筑配電系統(tǒng)調(diào)試如果有變配電室的話,要計(jì)取變壓器系統(tǒng)調(diào)試,高壓送配電系統(tǒng)條,低壓送配電系統(tǒng)調(diào)試、高壓母線系統(tǒng)調(diào)試、低壓母線系統(tǒng)調(diào)試,避雷器調(diào)試,補(bǔ)償裝置系統(tǒng)調(diào)試,配電室信號系統(tǒng)調(diào)試,接地系統(tǒng)調(diào)試,雙電源系統(tǒng)調(diào)試。
2015-02-01 14:34:13
