  • 關于電氣系統調試怎么算?
    1.低壓送配電系統調試這個定額的的系統個數是指的低壓屏的個數嗎? 有好多個低壓屏就有好多個系統調試? 2.自動投入裝置調試是指的雙電源箱子的調試嗎?有好多個雙電源箱子就有好多個系統調試? 3.低壓交流異步電動機檢查線是指的哪些的檢查?風機,潛污泵,消防泵的檢查線? 4.低壓交流同步電動機檢查線和低壓交流異步電動機檢查線有什么區別?
    問題補充:5.一般拿到圖紙怎么計算低壓交流異步檢查線的臺數呢? 6.一般拿到一份圖紙,怎么去確定低壓送配電系統的調試有好多個系統呢?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,低壓出線是帶斷路器的才可以做系統調試,帶隔離開關、刀閘、熔斷器的都不算。 2,自動投入裝置調試是單體調試,1個電源或設備運行,另一個電源或設備做備用,這樣才形成一個備自投,簡單的計算就是看有多少個備自投裝置就可以了。 3,其他不知道。 我的回答完畢,謝謝大家!
    2011-11-02 02:25:49
  • 低壓送配電系統調試這個定額的的系統個數是指的低壓屏的個數嗎?一般考慮供電的系統或者配電的系統,大部分一個單位建筑按一個系統考慮 有好多個低壓屏就有好多個系統調試?不 2.自動投入裝置調試是指的雙電源箱子的調試嗎?是的有好多個雙電源箱子就有好多個系統調試?是的 3.低壓交流異步電動機檢查線是指的哪些的檢查?電機出線、標注、功率、銘牌等 風機,潛污泵,消防泵的檢查線?如果廠家沒有調試報告,可以計算 4.低壓交流同步電動機檢查線和低壓交流異步電動機檢查線有什么區別?電機控制啟動方式的差異 查看系統圖,查找雙電源切換箱數量 預算按圖紙計算,沒有圖紙就無法計算相關的數量
    2011-10-31 11:26:02
  • 1、變配電所的低壓系統是按照系統回路計算的。建筑物樓棟的低壓系統則是按照進入回路系統計算的。 2、自動投入裝置調試主要是指供配電系統中的備用回路裝置的自動投入裝置系統的調試。至于雙電源箱的自動投入如果據實進行了調試時則給予計算,否則就不能計算。原因是成套廠家進行調試之后如果施工安裝單位沒有再次進行調試時就不得計算了。 3、泛指各自設備的電動機凡是實際進行了接線的,都應該套低壓異步電動機檢查接線的定額子目。
    2011-10-31 11:43:48
  • 樓上建議不錯
    2011-10-31 11:55:05
  • 1.低壓送配電系統調試這個定額的的系統個數是指的低壓屏的個數嗎? 有好多個低壓屏就有好多個系統調試? 答:低壓屏指的是配電室里的低壓配電柜,每個回路套一個系統調試,進出線是一個回來,一般由電業局調試,施工單位除非有調試報告,否則不給,但通常甲乙雙方會商量通常是給的 2.自動投入裝置調試是指的雙電源箱子的調試嗎?有好多個雙電源箱子就有好多個系統調試?如果第一個不給,這個跟第一個是一個概念也不給 3.低壓交流異步電動機檢查線是指的哪些的檢查?一般情況下都套異步的,泵房套同步的如潛污泵,消防泵的檢查線 4.低壓交流同步電動機檢查線和低壓交流異步電動機檢查線有什么區別? 同步電機與異步電機用途的區別?這個問題相當復雜,不是一兩句話能解釋清楚,給你提供點資料你看看,稍微有點多 同步電機大多用在大型發電機的場合。而異步電機則幾乎全用在電動機場合。同步電機可以通過勵磁靈活調節輸入側的電壓和電流相位,即功率因數;異步電機的功率因數不可調,一般在0.75-0.85之間,因此在一些大的工廠,異步電機應用較多時,可附加一臺同步電機做調相機用,用來調節工廠與電網接口處的功率因數。但是,由于同步電機造價高,維護工作量大,現在一般都采用電容補償功率因數。 另外,一些早期采用晶閘管的變頻器,由于器件沒有自關斷能力,需要依靠負載換流,這時需要用到同步電機。 n 同步電機效率較異步電機稍高,在2000KW以上的電動機選型時,一般要考慮是否選用同步電機。但是,同步機因為有勵磁繞組和滑環,需要操作工人有較高的水平來控制勵磁,另外,比起異步電機的免維護來,維護工作量較大;所以,現在2500KW以下的電動機,現在大多選擇異步電機。在功率較小時,效率的差別已經變得微不足道了。 l 在應用變頻器時 n 應用變頻器時,需要將電機和電網斷開,將變頻器接入。接入變頻器后,電網側的功率與電機無關,只與變頻器有關。因此,除非用戶原來已經有同步電機,否則應該選用異步電機,因為變頻器和電機的造價都便宜。當然,如果選用早期的負載換流型變頻器,則電機必須選用同步電機,這是變頻器對電機的要求。 簡單的說:同步和異步電機均屬交流動力電機,是靠50周交流電網供電而轉動.異步電機是定子送入交流電,產生旋轉磁場,而轉子受感應而產生磁場,這樣兩磁場作用,使得轉子跟著定子的旋轉磁場而轉動.其中轉子比定子旋轉磁場慢,有個轉差,不同步所以稱為異步機.而同步電機定子同異步電機,其轉子是人為加入直流電形成不變磁場,這樣轉子就跟著定子旋轉磁場一起轉而同步,始稱同步電機.異步電機簡單,成本低.易于安裝,使用和維護.所以受到廣泛使用.缺點效率低,功率因數低對電網不利.而同步電機效率高是容性負載,可改善電網功率因數.多用工礦大型沒備. 異步電機只用于電動機,極少用作發電機,都是同步電機用來發電。 異步電動機的原理主要是在定子中通入3相交流電,使其產生旋轉磁場,轉速為n0,即同步轉速。不同的磁極對數p,在相同頻率f=50Hz的交流電作用下,會產生不同的n0,n0=60f/p。 工作原理如下: 對稱3相繞組通入對稱3相電流,產生旋轉磁場,磁場線切割轉子繞組,根據電磁感應原理,轉子繞組中產生e和i,轉子繞組在磁場中受到電磁力的作用,即產生電磁轉矩,使轉子旋轉起來,轉子輸出機械能量,帶動機械負載旋轉起來。 轉子轉速n
    2011-10-31 15:59:51
  • 送配電設備調試定額均按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
    2011-10-31 18:57:51
  • 凡含有“斷路器”的系統,都應計取調試費。因為斷路器具又過電流保護、短路保護等功能,需要進行保護定值數據整定和試驗,才能確保安全運行(詳見DW型產品說明書、技術驗收規范和有關技術資料)。說明:凡供電設備回路系統中不含“需要調試的元件”,則一律不得計取調試費。 1) 一般的住宅、學校、辦公樓、旅館、商店等民用電氣工程的供電調試應按下列規定計算: a配電室內帶有調試元件的盤、箱、柜和帶有調試元件的照明主配電箱,應按供電方式執行相應的“配電裝置系統調試”定額。 b每個用戶房間的配電箱(板)上雖裝有電磁開關等調試元件,但生產廠家已按固定的常規參數調整好,不需要安裝單位進行調試就可以直接投入使用的,不得計取調試費用。 c民用電度表的調整校驗屬于供電部門的專業管理,一般為用戶向供電局訂購調試完畢的電度表,不得另外計算調試費用。 d高標準的高層建筑、高級賓館、大會堂、體育館等具有較高控制技術的電氣工程(包括照明工程中有程控調光控制的裝飾燈具),應按控制方式執行相應的電氣調試定額。 2) 備用回路情況下自調,所以不計算系統調試費。如果建設單位要求做,又有調試報告時,可計算系統調試費。 3) 低壓配電柜應按出線數(即回路數)算工程量(包括一個照明回路)。如果低壓配電柜的出線直接與電動機相連,則應計算電動機的調試,而不再計算送配電裝置的系統調試。
    2011-10-31 13:41:19
  • 一般拿到一份圖紙,怎么去確定低壓送配電系統的調試有好多個系統呢? 看系統圖,有幾個算幾個的
    2011-11-01 12:53:12
主站蜘蛛池模板: 石首市| 双鸭山市| 盘山县| 清镇市| 邻水| 成武县| 平凉市| 图片| 威海市| 大石桥市| 三明市| 和平县| 克拉玛依市| 沈丘县| 临邑县| 资阳市| 呼玛县| 丰县| 葵青区| 漾濞| 林口县| 苏州市| 阿拉善左旗| 大足县| 莎车县| 汉沽区| 阿瓦提县| 巴彦县| 桦南县| 克拉玛依市| 水城县| 顺昌县| 分宜县| 绥滨县| 汾西县| 克拉玛依市| 台中市| 仲巴县| 霍城县| 琼结县| 海南省|
