WUZL 2015-01-31 13:28:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1095查看 3回答
板局部布筋(負筋)不同,如何布置?
一塊板,由于局部區域開了小孔,這個區域的板負筋間距加密了(C8@150),即存在兩種負筋(C8@150和C8@200),該如何布置?求解~最好有圖,謝謝~(圖中的A筋表示C8@200)
在兩種箍筋的分界處做一輔助軸線,分別按畫線布置負筋即可
2015-01-31 14:51:39
可以利用畫線布置;也可以先按一種畫上,計算匯總以后,點編輯鋼筋調整,然后,鎖定,再匯總計算。
2015-01-31 14:57:28
用【畫線布置】來繪制負筋即可,這種方法等同于自己定義范圍來繪制負筋,如下圖所示
2015-02-02 13:36:13
