fangwenli2010 2010-03-18 16:39:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 2回答
如何布置板負筋
按梁布置板負筋時,在與次梁交叉的多段梁上是否需要多次布置?
已采納沒有斷開的梁布置一次及可,也就在布置時梁中心線有“亮線”,就是布置負筋的范圍。
2010-03-18 16:43:43
應該要多次布置,因為按梁布置負筋時,梁會被打斷。如果覺得麻煩的話,可以采用畫線布置的方法。其實可以通過查看布置范圍看一下負筋布置的范圍是不是與您想要的一樣。
2010-03-18 16:45:58
