孫杰 2010-09-13 00:41:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 6回答
請(qǐng)問如何快布置板負(fù)筋?
(6)
已采納可以先按照鋼筋的直徑和間距進(jìn)行定義負(fù)筋,先不必管負(fù)筋長度,如后按照?qǐng)D紙進(jìn)行布置,最后統(tǒng)一進(jìn)行修改負(fù)筋長度比較省事的,需要注意的是,如果相同的版塊,盡量用復(fù)制或者是鏡像.
2010-09-13 06:53:42
如果要快,還是采用CAD導(dǎo)入。 如果畫,即采用畫線的方法來布置。
2010-09-13 06:39:06
板的負(fù)筋布置,最好是先全部定義,然后對(duì)照?qǐng)D紙的布置范圍畫線布置。
2010-09-13 07:24:18
這要看個(gè)人的習(xí)慣,我比較喜歡定義一個(gè)畫一個(gè),定義的時(shí)候按照負(fù)筋的長度定義,這樣便于有相同的可以直接找到
2010-09-13 07:59:59
板負(fù)筋布置沒有什么好方法,板筋建議不要用CAD導(dǎo)圖,因?yàn)镃AD導(dǎo)圖板筋是無法導(dǎo)入的,只能是定義好鋼筋后然后畫線布置。可以用快捷鍵比如說鏡向,復(fù)制之類的這樣會(huì)比較快。
2010-09-13 08:23:17
目前沒有快速的方法,你還是再定義完后按照?qǐng)D紙的布置吧。
2010-09-13 08:52:52
