叨叨 2012-09-19 09:30:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6107查看 3回答
布置了雙層雙向的板筋,局部又有負筋,這個時候要布負筋分布筋嗎
板內已經布置了雙層雙向的板筋,梁支座處又布置了板負筋,這個時候的板負筋還要布置分布筋嗎? 求助各位大俠了
已采納已布置了雙層雙向鋼筋,再布上的負筋就稱為“另加”鋼筋。因為雙層雙向布筋已包括有面筋在內,再布上負筋時就不會有分布筋了。這是軟件計算的原則,如果還不放心的話,可以在定義另加負筋時將其中的“分布筋”項中選擇為“無”即可。
2012-09-22 17:16:53
板內已經布置了雙層雙向的板筋,梁支座處又布置了板負筋,這個時候的板負筋不再布置分布筋 你大可放心就好了,軟件中默認就是:有面筋的地方沒有分布筋,沒有面筋的部位,定義并繪制負筋的時候才有分布筋的,面筋和負筋重合部分沒有分布筋,軟件自動考慮
2012-09-19 10:10:02
只要有板面筋的位置,軟件就不計算分布筋了。放心。
2012-09-19 09:32:58
