隨風的云78 2015-01-29 14:52:49 | 廣東省 其他專業 | 1057查看 4回答
基礎梁箍筋加密問題
請問各位前輩,這個基礎梁箍筋加密,它有沒有伸入到柱里面的?還是在柱邊開始的?圖片中的這個箍筋,在左端怎么配呢?從盡端布置12道直接穿過柱子嗎?還是?
基礎梁的箍筋是通長的
伸入柱子里面的
2015-01-29 14:59:24
答:》》》由于配筋每邊12C12-150,是加密區,中部是C10-200,是非加密區,設置以柱為支座,軟件才會識別計算箍筋根數的,這是柱下有獨立基礎的做法。二、如果無承臺,畫梁畫到軸線交點,即按基礎主梁計算。
2015-01-29 15:29:12
這個基礎梁箍筋加密,它應沒有伸入到柱里面,是從柱邊開始的.圖片中的這個箍筋,在左端按直徑12間距150布置,應該布置到柱邊是12根箍筋.
2015-01-29 15:30:17
在TJ-3梁上每跨兩端距離TJ-1梁50mm開始分別布置12個12箍筋間距150mm,其它部位間距按200mm布置
2015-01-29 15:44:42
