  • 請教柱箍筋加密范圍問題
    1、柱箍筋已輸入間距,如B10@100/200,那么上下加密范圍可不可以不輸入?軟件會默認加密范圍是多少? 2、柱加密鋼筋B10@100,非加密A8@200,可不可以直接輸入B10@100+A8@200呢? 謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、柱箍筋已輸入間距,如B10@100/200,那么上下加密范圍可不可以不輸入?軟件會默認加密范圍是多少? 答;對于柱箍筋,如果不用上下加密范圍時,軟件按樓層凈高的1/3,HC,500進行判斷進行計算。 2、柱加密鋼筋B10@100,非加密A8@200,可不可以直接輸入B10@100+A8@200呢? 答;不可以這樣進行輸入,你應按以下方法進行處理: 注:箍筋以“+”為分隔符;當加密和非加密的肢數不同時,“+”的前后不能同時出現箍筋的肢數信息;箍筋信息中含有兩個箍筋肢數時,表示加密和非加密的箍筋肢數,出現一個且在箍筋信息的最后時,表示加密和非加密的箍筋肢數相同。 例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2) 格式1:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100/200(4*4); 格式2:<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式 ;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4)/200(2*2); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】;主要處理指定上下兩端加密箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100/200(4*4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100(4*4)/200(2*2); 格式5:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理只有一種間距的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4); 格式6:<數量><級別><直徑>【(肢數)】;主要處理指定箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:40A8(4*4); 格式7:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息;
    2010-07-06 17:13:55
  • 柱加密范圍一般是軟件默認的,我認為不需要輸入,正常范圍是節點區域的上下各500mm范圍。 不可以這樣輸入,只能輸入A8@100/200
    2010-07-06 15:41:49
  • 1、柱箍筋已輸入間距,如B10@100/200,那么上下加密范圍可不可以不輸入?軟件會默認加密范圍是多少? 可以的,軟件可以自動區分加密區和非加密區的。 2、柱加密鋼筋B10@100,非加密A8@200,可不可以直接輸入B10@100+A8@200呢? 應該輸入B10@100/A8@200
    2010-07-06 15:47:41
  • 加密區與工程抗震等級有關,工程所處地理位置地理環境等加密區是不一樣的。
    2010-07-06 15:55:06
  • 你已經輸入加密了
    2010-07-06 17:11:41
主站蜘蛛池模板: 利辛县| 巫山县| 北海市| 荣昌县| 临夏县| 夹江县| 虎林市| 罗山县| 武汉市| 淅川县| 桂东县| 海南省| 策勒县| 蓝田县| 曲靖市| 灵川县| 英德市| 焦作市| 屏南县| 吕梁市| 秦皇岛市| 共和县| 玉屏| 吴旗县| 益阳市| 松溪县| 庄浪县| 宁陵县| 连山| 林周县| 沂源县| 天气| 扶风县| 阿尔山市| 和田县| 石狮市| 清苑县| 恩平市| 和龙市| 江阴市| 泸州市|
