43****@qq.com 2015-01-28 10:12:41 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 555查看 3回答
水泵接合器和外墻入口的問題
1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,請問這里提到的“入口處”指的是什么位置? 2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,那請問這種情況,那這三個閥門我算還是不算?同事跟我說,這三個閥門在現場是單獨買的,所以要算。那我預算是按照定額還是現場?
1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,這里提到的“入口處”指的是“管道進入建筑”的位置。
2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,那這種情況,那這三個閥門不能單獨再計算,已經包含在水泵接合器的安裝定額里,水泵接合器成套包含“止回閥”“安全閥”和“閘閥”。
2015-01-28 10:32:10
1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,請問這里提到的“入口處”指的是室外進入室內的部分
2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,定額中包括了這幾個閥門的安裝但沒有包括這幾個閥門的主材單價,主材單價是需要單獨計算的
2015-01-28 10:20:36
1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,這里提到的“入口處”指的是樓前支管任何位置。
2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,這種情況,那這三個閥門不算。同事跟我說,這三個閥門在現場是單獨買的,所以要算,是錯誤的。你預算必須按照定額計算。
2015-01-28 10:40:15
