43****@qq.com 2012-06-01 22:04:34 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 4004查看 3回答
套地上式消防水泵接合器的問題
比如我在套消防水泵接合器的定額的時候,是不是只要直接把這個定額輸入進去就可以了? 我在一本講消防施工的書上看到,地上式消防水泵接合器在安裝的時候會用到11個部分: 1、消防接口、本體 2、止回閥 3、安全閥 4、閘閥 5、三通 6、90°彎頭 7、法蘭接管 8、截止閥 9、鍍鋅鋼管 10、法蘭直管 11、閥門井 我的問題是這樣,比如說在套地上式消防水泵接合器定額的時候,對于上面提到的關于地上式消防水泵接合器的11個部分用不用額外的算在內,我的意思是,在套地上式消防水泵接合器定額的時候,上面的11個部分是不是就包含在地上式消防水泵接合器的定額內了,是不是也就不用再去找與這11個部分相應的定額去套了? 我剛剛學消防呢,問的問題我自己都覺得糾結,請大家幫幫忙,謝謝
已采納定額一般是按照標準圖集的消耗量來的。所以,只用套一個定額,你提到的那11項都包含了。
2012-06-01 22:20:56
在套地上式消防水泵接合器定額的時候,上面的11個定額子目包括的部分就包含在地上式消防水泵接合器的定額子目內了,也就不用再去找與這11個部分相應的定額去套了另外的定額子目了。
2012-06-02 05:34:55
樓上的你們確定,我為什么在工料機顯示看不見,還是不同地區不一樣,我是河南的
2018-12-13 10:09:26
