a2****@qq.com 2015-01-27 22:50:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 7回答
誰來幫我看看箍筋個數計算對嗎
KZ1,6C14+4C12,A8-150,層高3m,上下層柱子配筋相同,搭接長度為49d,梁高500,請問KZ1有幾個箍筋。? 柱子尺寸為200*800 柱子為中間層柱子,整棟樓采用C30混凝土,11圖集,全綁扎形式,考慮加密區,審計的人算給我30個箍筋請問合理嗎
(7)
層高3米,凈高2,5,米,49d=686,
2015-01-28 08:20:03
KZ1,6C14+4C12,A8-150,層高3m,上下層柱子配筋相同,搭接長度為49d,梁高500,KZ1有20個箍筋。柱子尺寸為200*800 柱子為中間層柱子,整棟樓采用C30混凝土,11圖集,全綁扎形式,考慮加密區,審計的人算給我30個箍筋,多了,因為根據11圖集,不論梁多高,梁里面一個箍筋也不能少,也就是不用考慮梁,因為你這個箍筋是全高間距150已經局限死了,3米高就是20+1個。
2015-01-28 08:22:05
按規范,樓層高度,加密區間距
2015-01-28 08:50:40
您好,信息不全,不知道如何回答
2015-01-28 08:43:11
29個少了
搭接范圍2.3lae 2.3*49*14=1578這個范圍內箍筋間距是按照5d 100 取小值的
也就是按60一個
這邊的個數就是1578/60=27個了 就算按70的間距算 1578/70=23個
其余還有1400的箍筋是按150排布的
怎么算29個都少的
2015-01-28 08:57:51
下部箍筋加密區max(Hn/6,hc,500)取值800,上部箍筋加密區max(Hn/6,hc,500)取值800,搭接范圍2.3LLE 取值1578,相加為3178mm,大于3000-500=2500,故全高加密,箍筋數=(3000-50*2)/100+1=30根,所以正確。
2015-01-28 08:57:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
