rr 2012-11-29 19:43:41 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 4回答
關于柱箍筋個數計算公式。
Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1400/200)-1 層高是3米,,梁高600,非頂層,500+450+600+1400=2950≠層高 03G的 上下加密區取大值的話 不是最小是500嗎?問題補充:計算式中怎么會出現450?
已采納450是柱根部加密區,應該是500,計算箍筋根數時減掉了第一個箍筋的起步距離50mm,因此柱箍筋的總高度也是2950,而不是3000.
2012-11-29 22:29:56
03G的 上下加密區取大值的話 不是最小是500,是取那個大的值。
2012-11-29 19:46:15
1、樓主沒有提供柱的截面尺寸,不能完全判斷正確 2、層高3m,但是不等于凈高就是3-0.6=2.4,還需要看局部是否標高變化
2012-11-30 03:25:16
那是箍筋距離的計算長度450,它要減去起步距離50,箍筋個數有24個不錯吧,你看柱的縱筋還是3000
2012-11-30 07:31:27
