Yyxs 2015-01-27 20:10:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5948查看 3回答
三樁承臺怎么計算挖基礎土方
麻煩幫我把計算式子列一下 謝謝 第一次算這個 不知道怎么算
答:按下圖計算方法求出面積*挖土深度。
2015-01-27 23:03:19
不好列什么計算式,只要你能夠計算出平面的面積,然后乘上相應的深度,那么就是可以得出土方的體積了。對于有放坡時,就不是幾句話可以說明清楚的了。如果是用圖形定義,那么軟件就可以識別計算。
2015-01-27 21:16:00
因為這是個三樁承臺所以是個等邊三角形,小三角形邊長為2.89, 高等于2.89乘上60度的正弦值即二分之√3。這樣三角形面積就有了,三樁承臺的底面積就是大三角形減去小三角形,然后在乘以挖深
2021-04-30 22:11:11
