Hard 2018-01-14 01:18:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2740查看 2回答
工程是單樁 樁承臺基礎,挖樁間土方指的是樁承臺土方嗎?
已采納這部分土方是樁承臺的土方,首先,設計上應該給出樁頂標高,然后施工時需要送樁至設計標高,而樁承臺基礎底面標高肯定是低于樁頂標高的(預留出破樁后將樁主筋錨固到承臺里面的樁高度),此時就需要把樁頂至承臺底面這部分土方開挖掉,就是樁間土方,樁頂標高以上的土方是正常施工組織采取的挖土方時。
2018-01-14 08:25:13
是包括承臺土方及承臺中間的土方的,有的地區規定樁間土方為樁頂標高及其上500高范圍內的土方,你要具體看下你們當地定額的規定的
2018-01-14 08:27:03
