wenli 2010-02-04 17:32:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1308查看 6回答
三樁承臺計算問題
我想問下,如果出現三樁承臺應該怎樣計算 手算應該怎樣算
(6)
已采納標準公式為:h(A*B+0.58A*A-0.87B*B),h為樁承臺高度,A為樁承臺Y方向長度,B為三樁臺底邊線長度。這是教材上的公式,以前手算時經常使用。
2010-02-08 19:53:46
三樁承臺用種計算較簡單準確的方法,你可用軸線圍出三樁承臺的的準確圖形,然后用自定義繪出三樁承臺,在三樁承臺中輸入鋼筋信息(等邊是只設置出單邊,等腰時設置兩邊),設定的平形的邊,匯總計算,在編輯鋼筋中選擇不須要的根數并刪除并設定根數并鎖定,就可完成準確的計算了。
2010-02-08 08:58:12
三樁承臺在圖形算量軟件定義時可按“新建參數化承臺”定義,填入相應的尺寸后,在圖紙所標注的位置畫上,軟件自動三樁承臺計算的工程量了。 手算可根據圖示尺寸,分成二個梯形計算出面積再乘以厚,就得體積了。
2010-02-05 10:23:21
圖形軟件嗎?在樁承臺那,新建參數化承臺,可以選擇到三樁承臺
2010-02-04 17:34:55
1、利用手工計算的話,可以先計算一個三棱體的體積,然后扣減三個角的小三棱體 2、利用軟件,建立異型樁承臺 2、在單構件建立三樁承臺
2010-02-04 19:38:07
我有個公式,自己算的,發給你看看哈 三樁承臺底面積=1/2{(S+2(根號)3BP)×(L1+L2+3BP)-22(根號)3BP2(平方)} 符號不會弄,哈哈,其他代號參照樁承臺圖籍
2010-02-05 15:09:09
