lhsxxx 2012-03-22 14:25:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1508查看 1回答
關(guān)于三樁承臺(tái)的挖土方
網(wǎng)上有個(gè)棱臺(tái)的體積求和公式是 V=h/3(S上+S下+S上S下開根號) 我不知道這個(gè)公式是否可以用于三樁承臺(tái)的挖土方,尤其是有放坡的,請論壇里的高手解答下,萬分感謝!問題補(bǔ)充:我查到一個(gè)通用的,就是(底面積+頂面積+中間截面積*4)/6*h,這個(gè)是通用的。
已采納網(wǎng)上有個(gè)棱臺(tái)的體積求和公式是 V=h/3(S上+S下+S上S下開根號) 我不知道這個(gè)公式是否可以用于三樁承臺(tái)的挖土方,尤其是有放坡的,請論壇里的高手解答下,萬分感謝! 不可以適用,只能用在矩形的獨(dú)立基礎(chǔ)里面 這樣的三樁承臺(tái)也應(yīng)該按矩形的挖,實(shí)際施工是不可能這樣做的
2012-03-22 14:44:10
