yiqilaiba 2015-01-23 17:31:10 | 重慶市 安裝 | 7729查看 5回答
關于定額中豎直通道內敷設電纜乘以系數的問題,在電井中敷設算豎直通道嗎?
定額說明:”豎直通道內的電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設按同截面積電纜定額消耗量乘以系數1.3,6芯電力電纜按同截面積電纜定額消耗量乘以系數1.6,每增加一芯定額消耗量增加30%,以此類推。豎直通道內的單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額消耗量乘以系數0.67。“ 比如電纜YJV-4*95+1*16從負二層的車庫總配電箱通過電井敷設到2層的配電箱,電纜有豎直段也有水平段,豎直段工程量為15米,水平段工程量是85米,那么套定額的時候是只有15米乘以1.3的系數?或者是100米乘以的系數?
在電井中敷設算豎直通道。
豎直段工程量為15米,水平段工程量是85米,那么套定額的時候是只有15米乘以1.3的系數。
2015-01-23 17:55:09
YJV-4*95+1*16是5芯電纜,這100米都要乘以1.3 。單芯電纜乘以系數0.67;
2015-01-23 17:59:16
你好,不管什么部位敷設的電纜只要是五芯電纜就要乘以1.3的系數。還有就是豎直通道是指電井超過20m以上才套豎直通道的定額。依你所說,15m不能套豎直通道定額,應該套電纜子目就可以。
2015-01-23 18:57:33
分段計算,單獨套用子目,先計取子目系數,豎向再執行豎直通道子目即可。
2015-01-24 01:08:33
1.豎直通道電纜定義為在豎直通道內敷設的電纜+通過豎直通道敷設的電纜,就是說在頂上的配電箱水平段及配電箱半周長均可記取為“豎直通道電纜”;2.豎直通道為20m以上的,你說的不可套用此子目;3.豎直通道電纜與其他方式敷設的電纜(橋架或管內)應分開計算,分別套取對應子目;
2017-11-14 15:59:11
在高層建筑的電井(每次電井土建封閉,只預留橋架洞口)中敷設電纜屬于豎直通道電纜敷設嗎?
如果是電梯井,因為沒有封閉可以套用豎直通道電纜敷設,但是高層建筑的電井一般都是封閉的,只預留了橋架洞口,這種電井算豎直通道嗎?
經常看到大家說五芯電纜乘系數1.3,但是我地區是這樣規定的,請看圖片,豎直通道內是按三芯編制的,那么我這個豎直通道怎么理解呢, 之前我一直理解垂直方向的(電梯井,電井)這樣的,不知道對嗎??
電纜布放增加費按照豎直電纜長度計算工程量,按豎井通道內敷設電纜相應子目的定額人工和機械乘以系數0.3計算。請問在GBQ里怎么操作
請問:VV電纜在穿管敷設過程中存在彎曲度,導致圖紙丈量長度小于實際用量,是否需要乘以一個系數嗎? 另外,定額中的含量包括哪些內容呢?
