11****@qq.com 2012-07-09 10:54:59 | 重慶市 安裝 | 2781查看 4回答
電纜的消耗量是怎么記取的?
請問:VV電纜在穿管敷設過程中存在彎曲度,導致圖紙丈量長度小于實際用量,是否需要乘以一個系數嗎? 另外,定額中的含量包括哪些內容呢?
按長度乘以1.025的系數
2012-07-09 11:05:52
電纜的清單量按實際量計算不考慮預留! 定額主材:清單量+清單量*1.025+1.5米(終端頭預留--兩邊都是箱體的需 *2)+箱體半周長(兩端都是箱的需*2)+2米*2(電纜中間接頭--按實際有無算)*(1+損耗率)
2012-07-09 11:42:45
VV電纜與其他型號規格電力電纜的工程量計算都是一樣的,以圖紙(水平距離長度+豎直距離高度)*1.025以后,再+電纜預留量表中列出的需要計算進入工程量部分的預留長度,即等于實際的應該輸入的工程量。 另外在計算主材費時再按照電纜材料的損耗率計算主材價格。
2012-07-09 12:35:47
電纜在穿管敷設過程中不存在彎曲度,所以也不能計算2.5%的弛度。其它方式敷設的電纜(例如沿橋架、沿支架墻面、沿電纜溝、埋地等)都需要計算2.5%的弛度。
2012-07-12 21:10:25
