yiqilaiba 2015-01-24 10:19:41 | 重慶市 安裝 | 3215查看 3回答
在高層建筑的電井(每次電井土建封閉,只預留橋架洞口)中敷設電纜屬于豎直通道電纜敷設嗎?
如果是電梯井,因為沒有封閉可以套用豎直通道電纜敷設,但是高層建筑的電井一般都是封閉的,只預留了橋架洞口,這種電井算豎直通道嗎?
全統安裝預算定額解釋匯編是這樣解釋的:
2015-01-24 11:46:42
這屬于在橋架內敷設,一般選用其它敷設定額,不能選用豎直通道敷設,豎直通道敷設,頂層需要考慮吊鉤等,井內中間不間隔
2015-01-24 10:33:54
回復:這個問題需要根據不同地域區別對待,在山東有專門的說明,執行其他敷設方式并乘以1.2系數;執行全統解釋的,應該屬于豎直通道。所以,先查閱當地解釋是否有,沒有則執行全統解釋,全統解釋樓上已截圖,不再重復。
2015-01-24 13:56:31
