51****@qq.com 2013-03-23 16:37:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1089查看 1回答
板內(nèi)Ld是縱向受拉鋼筋搭接長度怎么理解
已采納就是錨固長度la等于搭接長度
2013-03-23 17:21:46
與圈、過梁連接的鋼筋砼柱、墻,應(yīng)與圈梁縱向鋼筋處預(yù)埋插筋,錨入柱墻內(nèi)不小于35d,伸出柱外不小于700mm,并與圈、過梁鋼筋搭接,鋼筋應(yīng)該怎么設(shè)置?
買的鋼筋是9m多12m少,甲方非得中和按10米,我想問,影響大不?問題2墻搭接長度是選按圖集施工還是
問題1買的鋼筋是9m多12m少,甲方非得中和按10米,我想問,影響大不? 問題2墻搭接長度是選按圖集施工還是錯開百分率,我應(yīng)該選哪個,怎么解釋啊,量差的很大
