advance_z 2010-08-02 16:15:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3408查看 2回答
自動生成吊筋,為什么有的能生成有的不能?
梁里面點了自動生成吊筋后只有很少幾個 梁梁相交的地方生成了吊筋,其他的都沒有, 這是為什么? 我檢查了下梁的支座關(guān)系都是對的啊 ~ 難道框架梁和框架梁之間不分主次梁嗎? 我傳的圖上面的都沒生成出來,求解~~! 謝謝
說明是操作有誤,重新設(shè)置一下看看 自動生成吊筋 主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動生成吊筋”或在二次編輯工具欄中點擊【自動生成吊筋】按鈕,彈出“自動生成吊筋”對話框,如下圖所示; 按照CAD圖中標注,主次梁相交位置的主梁上和同截面次梁上都設(shè)置,吊筋輸入“2B22”,次梁加筋按照主梁的箍筋直徑輸入“6A10”; 生成位置和鋼筋信息輸入完畢后,接下來選擇生成的范圍,生成吊筋和次梁加筋。 1、需要整樓或多個樓層生成時,在“整樓生成”前的方框中勾選,然后點擊【確定】按鈕,彈出樓層選擇對話框,如下圖所示;選擇需要生成的樓層,點擊確定; 軟件提示“自動生成吊筋成功”; 2、只需要在當前樓層生成的情況,直接點擊【確定】按鈕,回到繪圖界面。然后點選或者拉框選擇要生成吊筋和次梁加筋的梁的范圍,點擊鼠標右鍵確定,軟件在選擇范圍內(nèi)相應的位置生成吊筋和次梁加筋;生成效果如下圖。
2010-08-02 16:46:14
自動生成吊筋,有柱的位子是不用吊筋的,你查看一下是否符合這個原則。如果沒生成的量不是太大的話,可單個補上
2010-08-07 11:35:03
