KOUKOU 2015-01-14 11:40:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 23111查看 5回答
梁的集中標注和原位標注 廣聯達怎么畫
如圖,這個梁在廣聯達的定義和原位標注,怎么輸入,請詳細的說一下 。
1、首先定義梁,將集中標注輸入進去
2、繪圖,之后編輯原位標注,如下圖
鋼筋布置如下圖所示
2015-01-14 13:47:21
集中標注是在梁屬性里的鋼筋位置去輸入的,原位標注是在梁原位標注里的表格里去輸入的
2015-01-14 11:45:05
梁的集中標注和原位標注 廣聯達怎么畫
答:在梁界面,進入定義梁界面,按圖紙上的集中標注把每個梁定義好,然后回到繪圖界面,把梁按部位繪制上去,然后進行原位標注,一切都按提示操作,ok
2015-01-14 12:45:03
該梁定義及計算如下圖所示
2015-01-14 11:51:17
2015-01-14 11:47:35
