xbsf521 2015-01-13 17:52:58 | 江蘇省 土建 | 1600查看 1回答
歡樂人生
答題: 18326 被贊: 2580
我的定額里怎么有呢,莫非你的是盜版啊
2015-01-13 21:45:44
土建
1、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》10-77子目屋面C20細石砼沒有干鋪一層油氈,定額中人工費是否調整? 2、衛生間墻面防水面層后采用1:1水泥砂漿加入901膠進行甩毛毛化處理,應該套用界面劑? 3、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》9-61屋面木屋架主梁在施工中沒有使用鐵件,采用鐵皮連接,是否調整人工費? 4、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》9-63屋面木屋架支柱在施工中沒有使用鐵件,采用鐵皮連接,是否調整人工費? 5、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》9-61屋面木屋架托梁在施工中沒有使用鐵件,采用鐵皮連接,是否調整人工費? 6、室外廣場磚現場實際使用規格采用200*100,而《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》子目12-13是100*100,請問定額子目中人工費是否要調整? 7、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》13-163中散水已經含碎石墊層,是否包含碎石墊層灌漿工序,是否可以另套用灌漿子目? 8、現場機械挖土方是否計取平整場地? 9、砼梁柱一般抹灰界面劑:我司采用1:1水泥砂漿參入901膠水采用人工甩毛處理,是否套用界面劑子目? 10、室外道路砼面層壓紋我司采用非機械刻痕,而采用人工滾輪壓紋,此工序在土建定額中沒有此定額子目,可套用市政定額2-334子目,定額子目中人工費是否調整? 11、我司承接的勞務工程,在甲乙雙方簽訂的合同時僅約定了大型機械由我司使用和維護、沒有約定人工費,而實際情況是部分大型機械由我司派人操作,我司是否可以計取機械費中的人工費? 12、垂直運輸費:我司施工現場實際安裝一臺40塔吊,由我司派人員操作,請問我司應計取機械費中人工費?
關于機械挖土與人工清土
一個獨立基礎挖土,套取了機械挖土定額。后面又跟了一個人工挖土。我的理解是這個人工挖土的話其實應該是機械挖不倒的地方用人工修邊坡整平對嗎。那按照2014新定額的解釋,是不是說用人工修邊坡整平只能選擇按人工挖一般土方子目套價,用1-1到1-4子目對嗎。而我的截圖里面有個人做的清單,套取了人工挖濕土這個定額是不是錯的呢?(根據勘探資料,水位在墊層以上,措施費里面考慮了人工降低水位)。我的意思就是如果是機械挖土,那么后面跟個人工修邊坡整平,只能套取1-1到1-4子目。謝謝大神的回答。
關于土方的問題
江蘇2014定額說在同一基槽內,坑內或溝內有干濕土時,應分別計算,但使用定額時,按全深計算。在定額1.1.2(3m
樁間挖土的疑問
如果一個工程是基礎大開挖,那么樁間挖土的工程量,是不是基坑底面積*(墊層底到設計樁頂高度+500)呢。問題一,定額子目內,在打樁后坑內挖土是不是所說的樁間挖土。問題2,我看了下2014新定額子目,里面機械挖土,沒有是在打樁后坑內挖土的定額,那么是不是這個量只能套取人工挖土的定額呢。問題3,這個工程是大開挖,那么人工挖樁間土只能套取人工挖一般土方對嗎?問題4,如果是基坑內挖土,樁承臺下面有樁,那么量的話是不是基坑底面積*(墊層底到設計樁頂高度+500)呢。假如基坑深度是3M,那么這個人工樁間清土是套取1-59,1.5m以內,還是1-60 3M以內呢?謝謝大神的回答。
工程投標上費用
這邊是江蘇揚州的一個工業項目,現在投標(商砼、鋼材甲供,其余輔材自供),先這里向老師傅們請教幾個市場當前行情價:(含稅,綜合單價),麻煩請逐一回答,問題比較多,比較啰嗦,感覺不盡。 1、挖運土方(一二類土、深度小于3米,運距1km,約2萬m3),綜合單價要多少錢1m3? 2、回填多少錢1m3? 3、獨立柱基礎砼澆搗多少錢1m3?含模板量可否參照江蘇03定額后幾頁含模量預估? 4、模板材料價按現在市場價38元/㎡是否可以,方木怎么在每立方砼中計算?支、拆模板人工多少錢1㎡?下面/旁邊的支撐(加固)鋼管怎么算?多少錢一㎡(人工+鋼管)? 5、鋼筋平均按制安500元/噸是否合理? 6、砌筑磚墻人工費多少錢1m3? 7、抹灰、膩子、涂料、地坪、人工分別是多少? 8、關于腳手架的問題?一般是按建筑面積計算還是接觸面積,如果是按建筑面積算的話,人工支拆多錢1㎡?鋼管多少錢1㎡? 9、最后問一個關于包清工的問題,現在江蘇這邊民用建筑一般包清工土建多少錢1㎡,水電多少錢1㎡?問題補充:以上只是想詢問一下價格,做為參考,看看和市場行情有什么差別,不直接作為投標單價。 其中砼、鋼材甲供。其余的如模板、鋼管自己供。所以單價中就不用含甲供材料價了。
數據更新時間 : 2025-05-20
