逝水無痕 2015-03-10 15:03:47 | 江蘇省 土建 | 957查看 3回答
關于土方的問題
江蘇2014定額說在同一基槽內,坑內或溝內有干濕土時,應分別計算,但使用定額時,按全深計算。在定額1.1.2(3m<底寬≤7m的溝槽挖土或20m2<底面積≤150m2的基坑人工挖土)使用的時候,遇到一個問題。假如總深度是4M,三類土干土2M深度,三類土濕土是2M。那該怎么套取定額呢。是不是如圖一所示呢?三類干土先套1.5M內,然后在2-1.5=0.5M的干土量套取深度在4M的增加費。三類濕土套取1.5M內,然后再套取深度4M的增加費呢。那挖干土的增加費和濕土的增加費單價不就一樣了嘛。總感覺不對。謝謝大神的回答。該怎么套取呢。
對于【3m<底寬≤7m的溝槽挖土或20m2<底面積≤150m2的基坑人工挖土】的定額子目使用,你的理解是正確的;你的子目列項是對的,
需要提醒的是,干土深度是2米,濕土深度也是2米,工程量計算都是2米深的工程量,不是1.5的工程量
2015-03-10 15:19:46
我覺得你套的沒錯,不過不敢確定,等大神吧!
2015-03-10 15:17:40
樓主有答案了嗎 我也遇到了 理解不了
2020-03-18 14:45:22
