逝水無痕 2015-03-11 12:51:40 | 江蘇省 土建 | 8167查看 5回答
關于機械挖土與人工清土
一個獨立基礎挖土,套取了機械挖土定額。后面又跟了一個人工挖土。我的理解是這個人工挖土的話其實應該是機械挖不倒的地方用人工修邊坡整平對嗎。那按照2014新定額的解釋,是不是說用人工修邊坡整平只能選擇按人工挖一般土方子目套價,用1-1到1-4子目對嗎。而我的截圖里面有個人做的清單,套取了人工挖濕土這個定額是不是錯的呢?(根據勘探資料,水位在墊層以上,措施費里面考慮了人工降低水位)。我的意思就是如果是機械挖土,那么后面跟個人工修邊坡整平,只能套取1-1到1-4子目。謝謝大神的回答。
已采納一個獨立基礎挖土,套取了機械挖土定額。后面又跟了一個人工挖土。我的理解是這個人工挖土的話其實應該是機械挖不倒的地方用人工修邊坡整平對嗎【完全正確】。那按照2014新定額的解釋,是不是說用人工修邊坡整平只能選擇按人工挖一般土方子目套價,用1-1到1-4子目對嗎【是的】。而我的截圖里面有個人做的清單,套取了人工挖濕土這個定額是不是錯的呢【你的截圖,人工修邊坡沒有列項,應該是漏項了,他套的濕土子目應該是深坑人工挖土,從他套了超深挖土子目就可以判定】?(根據勘探資料,水位在墊層以上,措施費里面考慮了人工降低水位)。我的意思就是如果是機械挖土,那么后面跟個人工修邊坡整平,只能套取1-1到1-4子目。謝謝大神的回答【人工修邊坡可能是漏項了,你看看工程量比例,如果人工挖土的工程量是清單工程量的10%,機械挖土是清單工程量的90%,那就是修邊坡,否則就是挖基礎深坑的工程量,一般修邊坡是不存在超挖深度的】。
2015-03-11 14:34:35
一個獨立基礎挖土,套取了機械挖土定額。后面又跟了一個人工挖土。我的理解是這個人工挖土的話其實應該是機械挖不倒的地方用人工修邊坡整平,對的。按照2014新定額的解釋,是說用人工修邊坡整平只能選擇按人工挖一般土方子目套價,用1-1到1-4子目對的。而我的截圖里面有個人做的清單,套取了人工挖濕土這個定額是錯的(根據勘探資料,水位在墊層以上,措施費里面考慮了人工降低水位),已經考慮人工降低水位,就不能按濕土計算。你的意思就是如果是機械挖土,那么后面跟個人工修邊坡整平,只能套取1-1到1-4子目是正確的。
2015-03-11 13:10:17
這種套法是正確的,工程量機械是95%,人工是5%,但定額*2的系數
2015-03-11 13:28:53
這個人工挖土的話其實應該是機械挖不到的地方用人工修邊坡整平以及底留有的的余量。那按照2014新定額的解釋,人工修邊坡整平只能選擇按人工挖一般土方子目套價,用1-1到1-4子目對。有個人做的清單,套取了人工挖濕土這個定額不是錯的,(根據勘探資料,水位在墊層以上,措施費里面考慮了人工降低水位,其挖土也是按濕土套)。如果是機械挖土,那么后面跟個人工修邊坡整平,只能套取1-1到1-4子目(人工清底要乘以系數2)。
2015-03-11 13:04:20
人工清土是基礎底部的土方,一般是30cm
2015-03-11 13:00:53
