  • 工程投標上費用
    這邊是江蘇揚州的一個工業項目,現在投標(商砼、鋼材甲供,其余輔材自供),先這里向老師傅們請教幾個市場當前行情價:(含稅,綜合單價),麻煩請逐一回答,問題比較多,比較啰嗦,感覺不盡。 1、挖運土方(一二類土、深度小于3米,運距1km,約2萬m3),綜合單價要多少錢1m3? 2、回填多少錢1m3? 3、獨立柱基礎砼澆搗多少錢1m3?含模板量可否參照江蘇03定額后幾頁含模量預估? 4、模板材料價按現在市場價38元/㎡是否可以,方木怎么在每立方砼中計算?支、拆模板人工多少錢1㎡?下面/旁邊的支撐(加固)鋼管怎么算?多少錢一㎡(人工+鋼管)? 5、鋼筋平均按制安500元/噸是否合理? 6、砌筑磚墻人工費多少錢1m3? 7、抹灰、膩子、涂料、地坪、人工分別是多少? 8、關于腳手架的問題?一般是按建筑面積計算還是接觸面積,如果是按建筑面積算的話,人工支拆多錢1㎡?鋼管多少錢1㎡? 9、最后問一個關于包清工的問題,現在江蘇這邊民用建筑一般包清工土建多少錢1㎡,水電多少錢1㎡?
    問題補充:以上只是想詢問一下價格,做為參考,看看和市場行情有什么差別,不直接作為投標單價。 其中砼、鋼材甲供。其余的如模板、鋼管自己供。所以單價中就不用含甲供材料價了。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、挖運土方(一二類土、深度小于3米,運距1km,約2萬m3),綜合單價要多少錢1m3?答:揚州市場行情約8~10元/立方米。 2、回填多少錢1m3?答:約12~20元/立方米。 3、獨立柱基礎砼澆搗多少錢1m3約按C30的計算是536.56元/立方米?含模板量可否參照江蘇03定額后幾頁含模量預估?可以參考。 4、模板材料價按現在市場價38元/㎡是否可以,方木怎么在每立方砼中計算?支、拆模板人工多少錢1㎡?下面/旁邊的支撐(加固)鋼管怎么算?多少錢一㎡(人工+鋼管)?答:模板材料要看你實際使用的板材,對于工業廠房(預留孔洞不多)模板價格還有空間。木方定額中的攤銷太少。模板人工大概在30~40之間/m2接觸面(含搭拆支架)。 5、鋼筋平均按制安500元/噸是否合理? 答:鋼筋500元一噸制作安裝人工差不多。 6、砌筑磚墻人工費多少錢1m3?答:要分砌塊種類,加氣砼砌塊人工費50~60元左右/立方米。 7、抹灰、膩子、涂料、地坪、人工分別是多少? 答:內墻抹灰8元/m2。膩子、涂料6元/m2。地坪要看具體做法。 8、關于腳手架的問題?一般是按建筑面積計算還是接觸面積,如果是按建筑面積算的話,人工支拆多錢1㎡?鋼管多少錢1㎡? 按建筑面積15~20左右。 9、最后問一個關于包清工的問題,現在江蘇這邊民用建筑一般包清工土建多少錢?答:供你參考!工業廠房低一些土建約170~220左右,要看具體工程情況。安裝約40左右。
    2011-10-31 16:35:44
  • 最好是按照定額計價、然后作出讓利。部分項目如果按照市場價格計算、總體讓利就沒數了!
    2011-10-31 10:23:51
  • 你要投標,萬萬不可在這里咨詢價位參考報價呀,會誤入歧途走彎路的! 要自己按但低的市場行情組價報價的呀!!! 只要是投標,就不要收到外界價格的干擾,要自己調查市場行情。
    2011-10-29 07:41:58
  • 必須了解清楚你們當地的造價部門的信息價、市場價。
    2011-10-29 08:26:28
  • 這是投標,不能這樣詢綜合價。這對你投標沒多大幫助,你要根據計算工程量、當地材料信息價格進行組價,按相關規定進行調價。這種的出來的綜合價才有實用性。
    2011-10-29 08:30:19
  • 這邊是江蘇揚州的一個工業項目,現在投標(商砼、鋼材甲供,其余輔材自供),先這里向老師傅們請教幾個市場當前行情價:(含稅,綜合單價),麻煩請逐一回答,問題比較多,比較啰嗦,感覺不盡。 1、挖運土方(一二類土、深度小于3米,運距1km,約2萬m3),綜合單價要多少錢1m3?約15.5元/立方米。 2、回填多少錢1m3?約22.80元/立方米。 3、獨立柱基礎砼澆搗多少錢1m3約按C30的計算是536.56元/立方米?含模板量可否參照江蘇03定額后幾頁含模量預估?可以參考。 4、模板材料價按現在市場價38元/㎡是否可以,方木怎么在每立方砼中計算?支、拆模板人工多少錢1㎡?下面/旁邊的支撐(加固)鋼管怎么算?多少錢一㎡(人工+鋼管)? 模板按綜合建筑面積每平方米120元左右。 5、鋼筋平均按制安500元/噸是否合理? 鋼筋500元一噸怎么能行呢,至少要在5000元./噸。 砌筑磚墻人工費多少錢1m3?砌磚人工費110元左右/立方米。 7、抹灰、膩子、涂料、地坪、人工分別是多少? 人工按定額考慮。 8、關于腳手架的問題?一般是按建筑面積計算還是接觸面積,如果是按建筑面積算的話,人工支拆多錢1㎡?鋼管多少錢1㎡? 定額規定是按建筑面積計取。搭拆8.5元/平方米鋼管10元左右。 9、最后問一個關于包清工的問題,現在江蘇這邊民用建筑一般包清工土建多少錢180元/㎡,水電多少錢60元/㎡?供你參考!腳手架按建筑面積包20元上下/。模板是含支撐價格的。如果是層高超過3.6米價格還要高一些。
    2011-10-29 08:45:30
  • 投標報價的基礎是當地定額預算價,市場詢價是沒有用的。況且市場價波動太大,建筑工程施工期間的市場價誰也掌握不來。 定額套價與市場價沒有可比性。
    2011-10-29 08:28:16
  • 按你們當地的市場行情報吧,不同地區差別很大,沒有參考價值
    2011-10-29 09:32:01
  • 投標報價應按招標文件與清單組價才行,評標依據就是工程量清單與招標文件、投標報價文件,招標控制價文件。投標報價的綜合單價主要根據是按自身利益來決策(計算研討),也要符合有關規定才行。
    2011-10-31 12:33:15
主站蜘蛛池模板: 北京市| 佛坪县| 安义县| 广安市| 罗山县| 深圳市| 克山县| 荣成市| 册亨县| 蒲江县| 如皋市| 师宗县| 吉林省| 马尔康县| 沁源县| 松阳县| 云阳县| 乡宁县| 华阴市| 虹口区| 四川省| 微山县| 深水埗区| 右玉县| 贡山| 靖州| 勐海县| 虞城县| 东明县| 辉县市| 叶城县| 灵武市| 新源县| 曲水县| 克拉玛依市| 滕州市| 衡阳市| 新兴县| 诸暨市| 崇礼县| 越西县|
