砼豌豆 2015-01-12 14:28:23 | 遼寧省 其他專業 | 4850查看 4回答
關于梁拉筋根數計算
如題,有一個梁300*1100,箍筋三級鋼,間距100.上/下部筋3個3級直徑20,腰筋左右各4個。請問,腰筋數值怎么計算?看這個梁的箍筋是多只箍,拉筋應該怎樣計算?
你好:有一個梁300*1100,箍筋三級鋼,間距100.上/下部筋3個3級直徑20,腰筋左右各4個。請問,腰筋數值怎么計算——圖中給了腰筋的數量4*2=8根。拉筋上下應該是兩層間距按200通長布置。
2015-01-12 15:36:12
2015-01-13 08:44:03
梁的尺寸、鋼筋的規格、箍筋間距、腰筋間距一般都是設計經過計算來確定的,不是我們施工人員來確定,其他人員是不允許修改設計的 ,這個問題必須找設計解決。
2015-01-12 15:41:56
拉筋為箍筋的間距2倍,規范上圖集里都有規定
2015-01-12 15:59:47
