綠色 2015-01-09 13:25:19 | 北京市 安裝 | 7040查看 3回答
防火堵洞按立方怎么計(jì)算
北京12定額防火堵洞是按處計(jì)算的,但是材料價是按m3給出的,那么200*100的橋架穿墻時,把一處換成立方,該是多少立方呢?具體的計(jì)算公式是什么?謝謝
防火枕的寬度是50mm,計(jì)算方法是:寬(50+200+50)*高(50+100+50)*厚(墻厚240)=0.0144m3
截圖為:建筑電氣通用圖集92DQ5-1 157頁
2015-01-09 15:19:44
如果你的洞口是200*100再乘以墻厚就是立方體積啊。
比如 如果你的墻厚是240的那么堵一個200*100的洞體積就是:
0.2*0.1*0.24=0.0048m3
2015-01-09 13:54:15
那指的是一處定額的含量 是多少立方米 然后根據(jù)實(shí)際調(diào)整一下。
2015-01-09 14:02:03
