entitlewu82 2012-12-25 11:27:45 | 北京市 安裝 | 2923查看 2回答
什么是不同的防火分區,防火堵洞是否穿越不同防火分區才需要計算
什么是不同的防火分區? 防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,可以在建筑物一旦發生火災時,有效地把火勢控制在一定的范圍內,減少火災損失,同時可以為人員安全疏散、消防撲救提供有利條件。 防火堵洞是否穿越不同防火分區才需要計算? 不是,穿所有空間隔斷都要堵洞。
2012-12-25 11:51:23
水平穿越防火區(墻)都要做防火封堵,都要計算防火堵洞。穿越其它墻,不需要做,也不計算。 垂直穿越樓板,每層都要做防火封堵,都要計算防火堵洞。
2012-12-27 09:18:08
