  • 關于門窗洞口2側預制砼塊
    門窗洞口2側預制砼塊(圖紙未注明尺寸)的尺寸是多長?高度和厚度不用說肯定同加氣塊,就是長度不知道需要多長??有沒依據?在哪能找到?一般都是做成多長?發麻老師詳說下!
    建議直接聯絡設計人員,應盡快當地確切的答復。
    2015-01-04 09:31:15
  • 砌筑門窗洞口時在其兩側要預埋燕尾木磚(或水泥磚),木磚安放位置及木磚尺寸如何確定?木磚安放位置一般在是在底部底部距門窗口頂或底200安放,其他按間距1200均分布置,(當塊數不合適時,可以調整間距最大間距為1200)木磚尺寸一般厚度為60~80MM,外口寬度為60~80,后邊寬度為100~120mm。
    2015-01-04 11:02:18
  • 一般門窗兩側采用木磚預埋便于門窗安裝,如果設計采用混凝土塊預埋可以按照木磚尺寸及間距考慮。也可以不考慮混凝土預埋工程量,因為木門窗安裝定額已考慮了木磚的工程量。
    2015-01-04 11:39:24
  • 門窗四側邊應預埋砼塊(本來就是砼墻的不需要),間距按設計要求(設計沒要求的根據個人經驗頭上兩塊間距小于200mm,中間應間隔400左右,窗有中挺加強的部位應在中挺兩邊各200mm左右布置一塊預制塊),在裝飾裝修工程質量驗收規范中有明確要求
    2015-01-04 09:31:24
主站蜘蛛池模板: 宜昌市| 如皋市| 旌德县| 偃师市| 略阳县| 朝阳区| 杨浦区| 来安县| 德安县| 福安市| 溧阳市| 桦南县| 乌兰浩特市| 湖口县| 庄河市| 元江| 信丰县| 手游| 格尔木市| 嘉峪关市| 九龙城区| 六枝特区| 娄底市| 甘南县| 香港| 华亭县| 兰州市| 武冈市| 余姚市| 宝鸡市| 新田县| 汤原县| 江油市| 根河市| 奉节县| 通化县| 彭州市| 西吉县| 抚州市| 永善县| 沈阳市|
