qf1990 2011-05-15 10:56:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 2962查看 3回答
過梁長是按門窗洞口尺寸每邊各加250mm,但是如果增加的部分伸入到了柱內或剪力墻內還算不算?
過梁長是按門窗洞口尺寸每邊各加250mm,但是如果增加的部分伸入到了柱內或剪力墻內還算不算砼工程量?
已采納1 根據定額計算要求 或者圖紙說明要求 過梁每邊伸入砌體墻內250mm 2 如果過梁的一端或者兩端不是砌體墻 而是現澆砼柱或墻 那么過量算至柱 墻的外邊 伸入支座的長度250不增加 3 如果梁的一端或者兩端是構造柱 墻厚200一般構造柱尺寸200*200 這個時候過以是以構造柱為支座 構造柱截面200 而過量伸入支座250 多的50mm實際施工不一定會做 因為不影響受力性能 但是預算的時候可以把它算上
2011-05-15 11:47:00
伸入柱內或剪力墻的重疊砼,過梁是扣減的。
2011-05-15 10:58:29
伸入柱內或剪力墻的重疊砼,過梁是扣減的。還要在計算設置里設置一下。
2011-05-15 11:40:05
