qf1990 2011-05-26 10:52:49 | 湖北省 其他專業 | 1559查看 3回答
砌體拉結筋怎么算
在手算砌體加筋時,圖紙要求是每隔500MM設2A6拉筋,拉筋伸入墻內長度不小于墻長的1/5,且不小于700mm,在計算時如果有門窗洞口要怎么計算?
已采納你好,遇到門窗洞口,那你的長度只能計算門窗洞口與柱的實際長度了。
2011-05-26 10:54:55
照常布置砌體拉結筋就行的 有門窗洞口 軟件會自動扣減 計算實際鋼筋長度
2011-05-26 11:03:27
你好,遇到門窗洞口 到墻體加筋修改長度就可以
2011-05-26 11:04:00
