瑞雀怡途 2015-01-03 17:51:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 18099查看 2回答
剪力墻基礎插筋錨固長度怎么設置
前輩,在軟件中剪力墻基礎插筋錨固長度怎么設置為37d,在哪里可以設置?
已采納剪力墻的插筋設置如下圖:你最好在定義剪力墻構件的時候修改,這樣只是修改的該構件的錨固,如果在前面設置里修改的話所有的剪力墻的錨固都修改了
2015-01-03 17:59:06
在軟件中剪力墻基礎插筋錨固長度設置為37d,先在計算設置中把剪力墻插筋在基礎內長度設置為37d,然后在計算節點中選擇節點4.
2015-01-03 18:11:25
