tjfcrazy 2013-06-18 17:23:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2689查看 3回答
柱,剪力墻插筋在基礎中錨固問題
現有筏板基礎厚1.6米,鋼筋布置為三層:底筋+中部筋+面筋, 問題:現場施工為,柱及剪力墻暗柱的插筋插到筏板基礎底筋之上 剪力墻的鋼筋則插到底板中部鋼筋之上,請問各位應該如何設置,在此先謝了
已采納你好! 剪力墻垂直筋伸至基礎中部后彎折的節點設置如下圖:左右垂直筋都選擇節點三。
2013-06-18 18:29:55
柱及剪力墻暗柱的插筋插到筏板基礎底筋之上 剪力墻的鋼筋則插到底板中部鋼筋之上,請問各位應該如何設置,可以在節點設置中選擇節點1,就是插到基礎底部的。
2013-06-18 17:42:01
在 計算設置 中有柱和墻柱的,但是沒有剪力墻插筋的選項設置 。只有繪圖、計算后根據柱的插筋長度調整剪力墻的插筋長度了。看截圖
2013-06-18 17:38:08
