15677357492 2014-12-27 09:44:59 | 河北省 其他專業 | 11295查看 3回答
清單計價規范的問題,暫估價中的材料、工程設備單價是否需要計入綜合單價
1.GB50500-2013清單計價規范有這樣一句話,說是暫估價中的材料、工程設備單價是否需要計入綜合單價,但是書上還說投標報價應當與分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規費稅金的合計金額一致,假如把暫估價中的材料、工程設備單價是否需要計入綜合單價,那樣的話豈不是和其他項目費中暫估價重復計算了?不是話怎么理解呢? 2.評標時計日工的金額需不需要納入投標報價中是根據招標人要求還是有規定?我記得原來看到一句話說是計日工金額在評標的時候是不會考慮到投標人的報價中的,不知道這句話對不對,對的話請問出處?問題補充:第二句話打錯了。說是暫估價的材料、工程設備單價需要納入綜合單價,把是否去掉 再補充一下,剛才看到這樣一句話【材料暫估價在其他項目清單中只列項不計價,其費用計入分部分項】,這樣的話我就懂了第一個疑問,但是這句話是在哪本書上寫的,麻煩前輩說下
答:你要注意改變一個傾向問題,投標首先要遵守的不是清單計價規范,而是招標文件
類似的問題首先要從招標文件上找規定,如果招標文件沒有明確如何處理,同時招標文件又明確“本招標文件未盡明確事項按相應清單計價規范條文執行”的時候才能按清單規范條款執行。
至于你說的這句話出之何處,無法考證。
我們的文件規定 暫估價材料、設備是不計入其它項目清單費用的,但是文件規定 二者的合計是不能超過控制價一定的%的。
暫估價材料和其它措施項目中的 暫列金額是有區別的
暫估價材料、】設備是肯定要用到的,只是目前因為品牌、規格、型號的不能確定所以要暫定一個統一的價格,這樣各投標人就有相同的投標基礎。
z暫列金額是 以后可能會發生一些材料、設備、簽證變更等費用。
一個是有確定數量的,只是單價不定(所以要暫定),而另一個是數量、單價均是未知的,只是暫定一個總數。
2014-12-27 11:36:15
你好 :要看招標文件規定確定
2014-12-27 11:15:10
GB50500-2013清單計價規范說的沒錯,暫估價的材料、工程設備單價需要納入綜合單價;
評標時計日工的金額需要納入投標報價中,簽合同時可以不簽入合同金額。2014-12-27 13:43:06
