藍色天空 2014-07-28 16:35:24 | 河北省 其他專業 | 6098查看 2回答
材料暫估價未按照招標文件給定的單價計入,結算時調整暫估價,其余項單價是否需要調整
投標時材料暫估價未按照招標文件給定的單價計入,比招標文件單價要低。但是中標,簽訂了施工合同,現在施工完成進入結算階段。是政府投資項目,財政評審中心審結算時,認為投標時暫估價未響應招標文件。暫估材料按照按孰高原則進行結算,其余清單項脫離市場價的按照市場價結算。我方只同意暫估材料按照孰高原則進行調整結算,其余清單項按照投標單價結算。財政評審中心要求我方提供此種結算的法律法規或相關政策依據。 請大家幫我找出,我方要求的結算方式的法律依據。問題補充:財政評審中心審結算時,認為投標時暫估價未響應招標文件,應該按照廢標處理。投標時的投標報價不予承認,其余清單單價應該按照市場價確定。還有他們認為暫估價投低了,其余清單單價就高了。只調整暫估價不合理。其余清單也要調整。
投標時材料暫估價未按照招標文件給定的單價計入,比招標文件單價要低。但是中標,簽訂了施工合同,現在施工完成進入結算階段。是政府投資項目,財政評審中心審結算時,認為投標時暫估價未響應招標文件。暫估材料按照按孰高原則進行結算,其余清單項脫離市場價的按照市場價結算。我方只同意暫估材料按照孰高原則進行調整結算,其余清單項按照投標單價結算。財政評審中心要求我方提供此種結算的法律法規或相關政策依據。請大家幫我找出,我方要求的結算方式的法律依據。
問題補充:
暫估價不按招標文件填報,后果很嚴重,按孰高原則進行結算是必須的,這是我發明的名詞,http://blog.fwxgx.com/articles/62683;
至于綜合單價按不按合同執行,雙方有待協商,后增項可以重新組價,合同內就不要調整了。
2014-07-28 20:32:45
清單計價規范規定,只要未發生變更或者有相應的清單單價,決算執行原有單價,對于暫估價審計說的有理
2014-07-28 16:38:18
