暖暖 2016-06-03 16:56:52 | 河北省 其他專業 | 3576查看 3回答
合同約定:清單內工程量及對應的綜合單價不作調整是什么意思?
合同約定:清單內工程量及對應的綜合單價不作調整是什么意思?是清單工程量和綜合單價不作調整還是清單下定額項中的工程量和綜合單價不作調整呢?問題補充:總價合同的話其中沒有做的項目審計結算是否應該扣除?
已采納這是固定單價,清單量和綜合單價不能調整,還應看看約定調整方法中允許調整的內容;一般情況下結算時未做的項目應該扣減。
2016-06-03 17:19:46
這就相當于固定總價合同,包死的,量和價不能變化
2016-06-03 16:59:40
2樓 這不是固定單價合同
這是固定總價合同 俗稱的包干價 投標方風險較大
2016-06-06 14:20:02
