小江 2015-12-30 15:05:19 | 河北省 其他專業 | 2455查看 8回答
固定綜合單價合同結算時調整設備費嗎?
現工程合同未固定綜合單價合同,但投標報價中設備費是另包的。那么結算時是設備費能調整嗎?還有甲方認價是否每個設備都要認價,還是只有給暫估材料的認價。問題補充:合同中沒有約定,但綜合單價中沒有包含設備費,設備費事是另報的,暫估中設備很少,好多設備沒在暫估中。那么沒在暫估的設備可以認價嗎?如果認價算是違反合同嗎?
(8)
上述情況,結算時設備費可以調整,甲方認價每個設備都要認價,不是只有給暫估材料的認價。沒在暫估的設備必須認價,認價不違反合同。
2016-01-03 08:02:03
設備另包就要看合同約定,認價只對暫估價認價,不是暫估價的不需要認價,執行投標價
2015-12-30 20:43:12
合同里注明可以調整設備費就可以調整,調整單價與固定綜合單價無關。
2015-12-30 15:28:02
如果投標報價時設備費屬于暫估價 結算時應該依據實際情況調整的。
因為綜合單價應該不含設備費的。2015-12-30 15:31:48
你好:主要看雙方施工合同約定執行。設備一般是有甲方單獨采購的。
2015-12-30 15:55:05
這要看與甲方簽的合同的結算方式而定,一般工程在招標投標時清單中會給出一部分材料的暫估價,一般而言除了這部分暫估價之外,其他不調整的
2015-12-30 15:33:45
你好,清單規范規定
9.8.1 合同履行期間,因人工人工、材料、工程設備、機械臺班價格波動影響合同價款時,應根據合同約定,按本規范附錄A的方法之一調整合同價款。
這一條給出了可以調整的依據
9.8.2 承包人采購材料和工程設備的,應在合同中約定主要材料、工程設備價格變化的范圍或幅度;當沒有約定,且材料、工程設備單價變化超過5%時,超過部分的價格應按照本規范附錄A的方法計算調整材料、工程設備費。
這一條給出了調整的辦法(材料和工程設備)
暫估價是這樣規定的
9.9.1 發包人在招標工程量清單中給定暫估價的材料、工程設備屬于依法必須招標的,應由發承包雙方以招標的方式選擇供應商,確定價格,并應以此為依據取代暫估價,調整合同價款。
9.9.2 發包人在招標工程量清單中給定暫估價的材料、工程設備不屬于依法必須招標的,應由承包人按照合同約定采購,經發包人確認單價后取代暫估價,調整合同價款。
根據以上規定,9.8材料、工程設備的調整是指乙方在綜合單價中的價格調整方法,這里都有風險范圍
9.9是指在暫估價的材料調整,這里沒有風險范圍,一般是要中標合同或購銷合同的
任何調整都要有依據沒有依據審核是很難通過
2016-01-03 09:26:03
首先,要看合同如何簽訂的,是否約定設備必須認價。一般合同會約定暫估的設備要進行認質認價,沒有暫估的材料根據河北省13清單計價規程是不允許進行認價并進行調整的。你現在需要做的就是看合同是否有條款約定哪些材料是進行認價的。如果合同沒有約定,那么只有暫估的材料可以進行認價調整。其他的設備甲方不會給你調整,如果你根據規范要求說超過了3%的風險范圍,甲方還是會讓你根據投標價進行購買的。而且會給你指定一個你投標價范圍內的產品。 順便告訴你 如果是唐山政府的工程,財政連合同約定都不認的,暫估的設備都不給你認價。 私企的活,還好說點。
2016-01-03 09:27:05
