13829347758 2014-12-26 10:08:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3335查看 3回答
懸臂梁伸入支座的長度
單跨懸臂梁 1A支座一邊是剪力墻柱2米長,懸挑一端是2米長,懸挑的梁面筋伸入支座的柱子要多長???柱子另外一端也是梁。
如是純懸挑見規(guī)范下圖
2014-12-26 10:24:21
你好:圖紙沒有另外要求時,按平法圖集中的做法,伸入支座La就可以了。
2014-12-26 10:24:22
根據(jù)懸挑梁信息定義構件畫圖元匯總計算表格內(nèi)編輯鋼筋尺寸(把錨固值直接修改為2000)鎖定
2014-12-26 13:29:41
