波 2010-06-05 13:37:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1141查看 7回答
懸臂梁怎么輸
懸臂梁的鋼筋怎么輸入,懸臂梁是否單獨算一跨
(7)
懸臂梁單獨算一跨,輸入時輸鋼筋信息在跨中鋼筋。 輸入方式為鋼筋信息前面帶上懸臂鋼筋代碼,如:3-2B22,代表就是下面第三種形式。可以在原位標注點擊懸臂鋼筋代號查看。
2010-06-05 13:55:36
按普通梁直接輸入即可,懸臂梁也可以設置一跨,端頭不要設支座就行。 你的梁與里面的梁合并,在原位標注里面修改斷面。 你的鋼筋型號看不清楚
2010-06-05 14:37:28
同意五樓算法。
2010-06-07 17:12:20
在懸挑跨按圖錄入斷面尺寸上下主筋箍筋間距即可.
2010-06-05 13:43:15
懸臂梁單獨算一跨一般都是0跨開始,其他按圖紙的輸入即可
2010-06-05 13:53:18
按照正常梁輸入鋼筋
2010-06-05 13:56:27
懸背梁在圖紙上不算跨數 但在軟件里要算跨數,因為軟件是按跨數計算工程量的, 你點擊刪除梁支座功能,把懸背梁端頭的支座取消 軟件就可以識別為懸挑梁了 配筋上部支座筋輸入在支座方框內,通長筋輸入到上部中間跨里 這樣就能計算了
2010-06-05 14:08:52
